Для начала компрессор.
0n_off
Непрочитанное сообщение 0n_off »
прошу прощения, а сколько будет стоит блок
На главной странице написано. 18500 с вашим блоком. Без Вашего блока 20500.
WIKING8033
Непрочитанное сообщение WIKING8033 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Машина после легкого дтп. Простояла год. Завел, не поднимается. Подсоединился через easunlock, ошибки стер, начала шипеть сзади слева. Заменил подушку. А теперь задирает на всю катушку вверх, пишет ограничение 55 км/час. Индикатор на панели показывает все режимы кузова положения одновременно (не моргает, просто горит). Еще пишет неисправность ABS и "чини airbag". Программой в закладке "калибровка" опускается и поднимается, иногда даже реагирует на клавишу на панели. Что делать? Подскажите, пожалуйста, если кто знает в чем дело. Спасибо.
Калибровку делать не стоит пока не отремонтируешь датчик высоты. Когда задирает в самый верх, то неисправен датчик. Горят все 4 лампочки -это аварийный режим. Управляться кнопками она не будет. Читай еще раз на предмет кодов неисправности. Она напишет какой датчик неисправен.
WIKING8033
Я так и сделал. Пишет Vehicle has moved и все... В переводе с английского- чушь какая- то получается. Но кнопку он слушается иногда. Правда он по высоте в гараж не входит в "надутом" состоянии, я пересек передней осью ворота, начал заезжать, а он задираться начал... еле успел заднюю включить. Живет своей жизнью. Что надо делать? Спасибо.
WIKING8033
Может быть я неправильно программой пользовался? Или необходимы определенные условия? Например закрытые все двери, окна, или еще что- нибудь? Голова кругом... Видеоуроки на английском смотрел, инструкцию с 1 стр. распечатал... Все как должно быть. Куда "он проехал"? От авто тащусь, без дураков. Уважаю интеллект.
vityz
Непрочитанное сообщение vityz »
ребята, подскажите таким проводом и с помощью этой программы можно считать ошибки и разблокировать подвеску на range rover 3 2004 года
Нет. Это только для машин до 02 года.
WIKING8033
Добрый вечер! Я опять со своей проблемкой. По прежнему ошибок машинка не показывает, за исключением 7:vehicle что-то там. Но заметил интересную закономерность. Клавиша управления подвеской в режиме Паркинга слушается и откликается на два положения: самое верхнее и линейное. Как только включаешь любую скорость, он начинает самостоятельно "надуваться". И иногда не горит лампочка режима выхода из машины. Ребята, подскажите пожалуйста, в чем дело.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
