А_Челомбитко
Непрочитанное сообщение А_Челомбитко »
Доброе время суток . Вопрос по кабелю, который паять надо самому. могу ли я его вставить напрямую в СОМ порт своего ноута без использования переходника COM-USB, (который используется для подключения в USB порт ноута) , как написано в Вашей рекомендации?
А_Челомбитко
А проблема выглядит так: примерно за 3-4 дня простоя автомобиля ( 4.6 HSE ) умирает аккумулятор, авто падает на подушки. вывести ее из этого состояния - дело случая, но чаше всего получается при загрузке багажника и заднего сидения чем то тяжелым. в результате она либо работает как часик, слушается полностью в авто режиме и в мануальном, а иногда задирается вверх и полный ступор. Авто прекрасное, но эта нестабильность очень мешает ))))
И наконец видео-урок по пользованию программой сброса ошибок и калибровке пневмоподвески Range Rover 95-2002! :ad_min_v_duhe: :igru_shka:
vovuhka
Непрочитанное сообщение vovuhka »
0 : FL signal incorrect
1 : F8:2_Hidden
2 : FR signal incorrect
3 : F8:8_Hidden
6 : RR signal incorrect
2 : Pressure signal constantly high
5 : Air supply leak
6 : Target heights incorrect
7 : Vehicle has moved
2 : Cannot lower RL
4 : FA:16_Hidden
6 : FA:64_Hidden
0 : FL valve stuck open
1 : FR valve stuck open
3 : RR valve stuck open
4 : Inlet valve stuck open
5 : Exhaust valve stuck open
6 : FB:64_Hidden
7 : FB:128_Hidden
1 : FR valve stuck closed
4 : Inlet valve stuck clos
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Стирайте ошибки и тестируйте заново. Слишком много критичных ошибок.
vovuhka
СТИРАЛ.ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛИ ВОТ ТАКИЕ 0 : FL signal incorrect
5 : F8:32_Hidden
7 : F8:128_Hidden
0 : Engine speed fault
5 : Air supply leak
0 : Cannot lower FL
5 : FA:32_Hidden
7 : FA:128_Hidden
7 : FB:128_Hidden
0 : FL valve stuck closed
5 : Exhaust valve stuck closed
7 : FC:128_Hidden
vovuhka
5 : F8:32_Hidden
7 : F8:128_Hidden
5 : Air supply leak
0 : Cannot lower FL
5 : FA:32_Hidden
7 : FA:128_Hidden
7 : FB:128_Hidden
7 : FC:128_Hidden
vovuhka
ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??????НАЧАЛОСЬ С НЕЧЕГО.ПРОЕХАЛ С НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ ОКОЛО 10 КМ И НАЧАЛОСЬ ТАКОЕ
0 : FL signal incorrect Пер.Лев. датчик не корректные показания. Замена.
5 : F8:32_Hidden
7 : F8:128_Hidden
0 : Engine speed fault Не видит датчика скорости.
5 : Air supply leak Утечка воздуха
0 : Cannot lower FL Нет питания на пер.лев. датчике высоты.
5 : FA:32_Hidden
7 : FA:128_Hidden
0 : FL valve stuck open пер.лев. клапан открыт.
5 : Exhaust valve stuck open выпускной клапан открыт.
7 : FB:128_Hidden
0 : FL valve stuck closed пер.лев. клапан закрыт.
5 : Exhaust valve stuck closed выпускной клапан закрыт.
7 : FC:128_Hidden
vovuhka
проще поменять весь блок клапанов и компрессор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
