Проблема с работой двигателя.
ZheKaCh
Re: Проблема с работой двигателя.
Непрочитанное сообщение ZheKaCh »
Да,адаптацию сбросить возможно только через оборудование. Хотя в документации к Nanocom,про эти данные сказано,что Gems их постоянно изучает за определенный период времени(не написано сколько) и корректирует. Даже если я самостоятельно пропишу данные,Gems их со временем скорректирует. Так ли это,не было возможности проверить,но проверю.
ZheKaCh
Serg54 писал(а):У меня симптомы по двигателю один в один - черный дым трясет на холостых свечки черные , седня поменял регулятор, но адаптации нечем сбросить и как следствие видимо ничего не изменилось
Подскажите может есть способ адаптации без сканеров сбросить? ну там типа час с отключенным аккумом?
Но в вашем случае, даже если комп самостоятельно может в дальнейшей работе скорректировать все данные,нужно быть уверенным точно,что эта проблема была из-за клапана. А иначе это будет пустой тратой времени,и топлива,и ресурса двигателя. Первопричиной сумашедше богатой смеси у меня был ДРМВ!Пока не приобрёл диагностику,никто здесь в Якутске так и не мог причину найти,так как ДРМВ работал(типо). А посмотрел по диагностике-он на пике оборотов(5000) показывал больше 400 кг/час, при нормальных показаниях в 200!
ZheKaCh писал(а):Да,адаптацию сбросить возможно только через оборудование. Хотя в документации к Nanocom,про эти данные сказано,что Gems их постоянно изучает за определенный период времени(не написано сколько) и корректирует. Даже если я самостоятельно пропишу данные,Gems их со временем скорректирует. Так ли это,не было возможности проверить,но проверю.
Полная фигня. Ничего он не корректирует. Наоборот в следсвии длительного отключения данные падают и машина работает либо на 200 оборотов холостых что чуть не глохнет либо постоянно 1200 оборотов.
ZheKaCh
Ну вот,я не знал,такую информацию наноком даёт)
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB »
ZheKaCh писал(а):В общем,поставил регулятор давления топлива от 406го мотора. Сразу сбросил адаптации. И "чудо" :-): мотор сразу встал на нормальный режим!без тряски,без откровенной работы в натяг!обороты на прогретом встали в диапазоне 730(по визуальным ощущениям с приборки,не подключался нанокомом для контроля). D включаешь-обороты сильно не проваливаются,как раньше,мотор работает,чувствуется что нагрузка появилась,но легко! Раньше на включённой Dшке были жуткие ощущения!вони выхлопа нет(ну относительно :-) ). На холостых красота!Это при адаптации 0 по топливу и 0 по воздуху! Текущих параметров не смотрел,не стал подключаться.
Максимус,огромнейшее спасибо за совет!!!!! Вот сам бы даже близко не подумал на регулятор(ведь показывал же давление в допусках) Прям спасибище :-) ведь с этой проблемой он мне кровь давно уже пьёт))))
Обороты набираются ровненько,без вибраций как раньше в диапазоне 1500-1900.
Правда пока на верхах,особенно с полностью нажатой педалью газа ещё поддымливает копотью(но это уже дальше смотреть буду,надо проехаться сначала и параметры все посмотреть).
Так как тогда понимать то, что давление в допусках было? Матчасть как понимать? :)))
Ок, чем адаптацию сбрасывать? Что купить надо?
Спасибо
ZheKaCh
Спасибо
Честно,крайне затрудняюсь ответить:)Черт его знает,почему так получилось,что давление вроде в норме,но не то,что нужно было))))
Я пользуюсь Nanocom от Blackboxsolution. https://www.nanocom-diagnostics.com/
Что ещё можно использовать,только слышал,на практике не видел. Тут,думаю, Максимус может лучше подсказать:)
Zed_B4_SpecB
А пробовали адаптации до замены регулятора сбрасывать?
Хочется понять, в вашем случае, в какой степени влиял ДРМВ, в какой регулятор давления топлива, в какой адаптация
Zed_B4_SpecB
ZheKaCh писал(а): Я пользуюсь Nanocom от Blackboxsolution. https://www.nanocom-diagnostics.com/
Интересно, а этим сбросить можно: http://m.ebay.com/itm/New-USB-Cable-For ... iid%253A11
Остался от x5
Может приложение какое вместе с этим кабелем поможет?
Или может кто знает у кого в Барнауле есть комп?
ZheKaCh
Пробовал не раз,менял сам ECU(теперь их у меня 3 :-) ),лямбды новые ставил. Когда опознал ошибку ДРМВ,подкидывали от исправной машине(сразу же сбрасывал адаптации), изменения были,но не так координально,как после замены регулятора. Сейчас жду новые свечные провода и поменяю вместе со свечами. То,что на верхах ещё поддымливает,буду проверять сигнал от ДРМВ по самому проводу до ECU(иногда на полный газ показывает больше нормы воздуха).
А если коротко,в моем случае на холостые влиял именно регулятор!я так ещё и не добрался до полного обследования текущих показателей двигателя. Старые вроде как отфотканы были,выложу сюда все скрины для сравнения.
ZheKaCh
Остался от x5
Этот кабель вроде как только для работы с пневмосистемой подойдёт.
