Передний левый датчик высоты на замену и нет сигнала с датчика ABS с датчика скорости. На скорости не перестраивается в режим трассы?
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr »
Огромное спасибо Максимус! Если не секрет как ты их разшифровываеш?
:-) проффесиональный секрет
Tank
Непрочитанное сообщение Tank »
Максимус писал(а):
Tank писал(а): решил попозже перейти на ваш блок и забыть!
значит никогда... :ne_ne_ne:
Почему так решили? Перейду обязательно! :dr_ink:
PS сначало с ипотекой наначальной стадии поборюсь. :)-(:
Aleksandr
Максимус если не трудно,у кореша ошибки 6 : RR signal incorrect
7 : Vehicle has moved
2 : RL valve stuck closed
3 : RR valve stuck closed
тоже не удаляются
что это может значить? :-):
датчик на замену. задний правый. в блоке клапанов клапана на заднюю правую и заднюю левую подушку не открываются. могли подмерзнуть. или подушки травят.
Aleksandr
Благодарю!
TURBO
Непрочитанное сообщение TURBO »
МАКС ! а с вашим чудо блоком ! вот к примеру такую ситуацию разобрать если бы травили клапана переднего левого и заднего левого колеса и к примеру часов за 5 машина бы накренялась бы в лево " то тогда как бы повел себя блок ??? он бы выровнял давление в подушках после запуска машины или это бы пришлось делать в ручную ???? чтоб машина встала ровно :-ok-:
в нем и ручной режим есть и автоматический.
выравеяет как только включишь зажигание. если блокировка не нажата конечно.
TURBO
Афигенно "" надо замутить весной блочок да ни париться :dr_ink:
