Пропала тяга
Re: Пропала тяга
"кирилл" с тобой полностью согласен такое возможно и бывает часто. У меня в моем случае как говорится "Дело было не в бабине". )Тут дело в том кто пробило прокладку гбц в двух местах и все на ружу, в районе впускного и выпускного, что привело к просачивании антифриза и масла в головку, в таких маленьких количествах сперва что можно было списать расход на жару, и утечку. при вскрытии на вид сама проклада выглядела вполне нормальная, но масленые и жирные потеки показали что ей капец. куплена прокладка фирмы Ajusa артикул 10096400, сравнил с родной одинаковые в размерах. ПОЖЕЛАНИЯ при снятии головы прошу купите болты ломаются при затяжке как стекло. Результат: дым синий пропал, тяга восстановилась. Слава Богу. далее нервов убил кучу. много скрытых от нормального доступа болтов, а еще они так затянуты были что без русского мата и трубы не открутить. И еще кто захочет с филонить и подумает что можно голову снять не снимая коромысла клапанные огорчу )) снять можно, а вот поставить нельзя обратно, а снимать коромысла на столе ой как тяжело. Да и еще при снятии ГУРА и кондея мне пришлось не снимая ремня отпустить на Гуре три болтика, иначе скрытый и почти не видимый болт под ним не открутить, да и длина болтов приличная упираются в шкив.
Максиму он же Максимус отдельное огромное СПАСИБО. Мастера приговорили не снимая клапана и кольца. Он же мне узнав все тонкости по жидкостям и компрессии сказал что прокладка. И так и произошло!!
Re: Пропала тяга
Друзья помогите. Перебрал двигло,(заменил гидрики все, штанги, маслоколпачки, притер клапана.) проблема вылезла такой. на холостых работает нормально двигатель, как только поднимаешь двигатель до 2тыс то стреляет во впускной, обнаружил 5 цилиндр(3 со стороны водителя) черная свеча.Замена свечи, вв провода не помогло. компрессия 11. двигатель набирает нормально, масло не кушает.фриз не исчезает, не дымит. немного чувствуется из выхлопа запах бензина.
Re: Пропала тяга
Катушку поменяй.
Re: Пропала тяга
И снова я со своим 5 цилиндром. Опять свеча серая и стрельба в воздушник при нагрузке двигателя. Катушку поменял, 100 км проехала, и опять. Да по цветовой схеме, во всех 7 поршнях недостаток смечи, а на 5м переизбыток. Уже отчаянье какое то.
Re: Пропала тяга
Прострелы в воздухан это распредвал.
Re: Пропала тяга
А что ч ним может произойти? А если переключиться на газ. То нет хлопков, и цвет свечей лучше.
Re: Пропала тяга
Да и ещё на холостых плопков нет, и когда разгоняешься с бугра тоже нет. Появляются при разгоне на 1800 обр.
Re: Пропала тяга
Блин что происходит у меня с двигателем. Оставил на стоянке, через пол часа пришёл завёл и поехал. Все работает ничего не хлопает, разгоняется. ЧТО С НИМ (((((
