Основные неисправности АКПП и их диагностика.
Banzay70
Re: Основные неисправности АКПП и их диагностика.
Непрочитанное сообщение Banzay70 »
Привет Всем! Помогите разобраться что делать. Пегас 95г.в. включил раздатку,проехал 1-1.5 км переключил в обычный режим. Вылетела ошибка-сгорел 4й предохранитель. попросил товарища его заменить. он по доброте душевной заменил(вставил) за одно и 11. естественно акпп в нейтраль. долго ломал голову, что происходит.решил сам проверить преды. Вытащил 11 пред. всё гуд. Поехали. Но при наборе оборотов, толчек и ошибка акпп. Диагностики нету. Лаунч еле акпп увидел,но ошибок по акпп пишет-нет. Чем можно продиагностировать? И если не найду диагностику,то где копать? что могло произойти? До этого АКПП работала просто идеально!!! ПОМОГИТЕ!!!!!! Она мне с пневмой всю кровь выпила,а теперь коробас издевается!!! ХЕЛП!!!
Есть большие сомнения что блок управления коробкой включен. Судя по симптомам коробка без управления. Смотри разъемы на блоке управления, проводку в левом пороге, разъем 20 пиновый под левым пластиковым треугольником у левой ноги.
MarkovAnton
Непрочитанное сообщение MarkovAnton »
Посоветуйте, возникли следующие проблемы на RR Sport 4.2, 2005 год: акпп работая в режиме D, пинается при переключении и особенно при переключении со 2 на 3. Чувствуются удары на всех переключениях, при подобной езде, спустя минут 10 загорается "F" и акпп переходит в аварийный режим, но если после этого заглушить и завести - коробка выходит из аварийного режима. Приходится ездить на типтронике, при переключении в ручную ударов нет не вниз не вверх.
Сделайте компьютерную диагностику.
Dementor
Непрочитанное сообщение Dementor »
Привет! Кто подскажет,почему масло выбивает через щуп? Range Rover P38.1997г. 4,0 бензин.
Последний раз редактировалось Dementor 23 мар 2014 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Коробки или мотора?
Сапуны вентиляции прочистите.
Dementor
Я не могу нигде найти информацию,где находятся сапуны и как их правильно прочищать. Помогите,пожалуйста советом!
Такая проблема. Не всегда но бывает при старте с светофора обороты разняются до 2200 потом переключается плавно иногда с рывком, но часто работает хорошо, в режиме спорт все работает в норме. Масло чистое.
