Лебедка автомобильная 12 вольт, Horsewinch 12000, с интегрированным блоком соленоидов P12.0i-12V
Лебедка с интегрированным блоком соленоидов. Полной комплектации. В комплект входят: проводной пульт; направляющие ролики; крюк и новый запасной редуктор.
Лебедка выполнена по схеме с интегрированный (встроенным) блоком коммутации.
Блок коммутации расположен в верхней перемычке над барабаном лебедки. Достоинство данной компоновке состоит в простоте монтажа лебедки и отсутствии необходимости в дополнительных проводах, соединяющих блок коммутации с электромотором.
Блок коммутации откручивается от лебедки и может быть установлен или перемещен в другое место.
Тяговое усилие 4536кг.
Напряжение питания 12 V
Вес лебёдки 39 кг.
Трос (диаметр/длина) стальной оцинкованный 8.3мм х 28 м
Пульт управления проводной, (возможность управления беспроводным пультом.продается отдельно.)
Мотор (л.с.) 5,5 влагозащищенный
Передаточное число 148.2:1
Тормоз Автоматический, типа обгонная муфта
Размер лебедки 537mm х 160mm х 218mm
Внимание цена!
Лебедка + новый редуктор 14500 рублей.
