пневмоподвеска
Анатолич
пневмоподвеска
возможно ли полностью удалить все элементы пневмоподвески, вместе со всеми "потрахами" и "прибамбасами"? при замене на пружинную?(ибо избавится от баласта) или электрика в целом как то взаимосвязана?
Re: пневмоподвеска
Электрика взаимосвязана. Нужно ставить обманку. Она есть в наличии. Стоимость 3000 р.
Анатолич
Re: пневмоподвеска
по сути останется блок управления двигателем??? какие тогда ещё ошибки, неисправности и сюрпризы он может при поднести? (стеклоподёмники, люк и прикуриватель не в счёт))
Анатолич
Re: пневмоподвеска
кстати спасибо за ответ и уделенное время!
Re: пневмоподвеска
По мотору отдельная песня.
Вы наверняка читали про рассинхронизацию.
А так в общем мотор и пневма не связаны вместе.
Анатолич
Re: пневмоподвеска
я было собирался рассказать что намедни общался с Повелителемренжроверов, а Вы...(как бы не сматерится))..Вы просто взяли и как бы это помягче сказать..Вы просто предупредили меня!
это как - рассинхронизация? слова то понятное, и принцип работы мотора тоже, 8м цилиндров по порядку и.... Не может же быть чтоб они меж собой запутались? Или топливо вспять пошло(ну тут слово "обратка" б подошло)... Расскажите крестьянину что с мотором не так? Пож-та.
Анатолич
Re: пневмоподвеска
а без шуток, дак типо прокладка под башкой прогорела(газы в рас.бачок, масло выкидывает, антофриз уходит), думал, фигня, башку собирался скидывать.... ну думаю ладно если даже(как пугают, гильза просела), тоже фигня...перегильзую, прокладку заменю, И вот он, квадратный Красавец с "королевским" креслом подо мной скачет!!! а тут вон оно чё.... Спасибо конечно!
Анатолич
Re: пневмоподвеска
Здравствуйте! Будьте добры, скажите, у Вас можно заказать запчасти двигателя для капремонта? Или может посоветуете где искать? И скажите ещё что такое рассинхронизация?
Re: пневмоподвеска
Запчасти заказать можно.
Рассинхронизация это не совпадение кодов разрешения на запуск между главным компьютером и блоком управления двигателя.
В двух словах происходит следующее:
При включении команды на старт главный компьютер посылает код разрешения на старт в блок управления. Там он сравнивается и если они одинаковые то форсунки, бензонасос, стартер и искра работают. Если код по каким либо причинам изменился то форсунки, бензонасос, искра и стартер не работают. Поворачиваешь ключ и ничего не происходит . Или стартер крутит но не заводится.
Анатолич
Re: пневмоподвеска
Похоже у меня такая ситуация. Приехал, поставил на стоянку и через неделю ключ поворачиваю, приборы работают но стартер не крутит. Ладно, это дело второе. Собирался мотор капиталить. Могу же с начала мотор сделать и позже увести его в сервис заводить. Всё равно с электрикой разбираться. Мотор разберу проведу дефектовку и отправлю Вам список запчастей. Подберёте? И вообще такой вариант имеет смысл быть? Просто в сервисе за всё просят больше за что купил.
